moltas 24 Postad 2 September , 2018 Har köpt en ny flakplyfa till personbilssläpen. (Jo jag använder den till båtbranschen också). Ena sidan är profilerad och den andra helt slät. Har inte tänkt på hur det brukar se ut på släparna. Båda sidorna är behandlade med någon form av skydd. Den gamla jag hade var helt slät på båda sidor. Ni som har plyfor på era släpar hur ser det ut hos Er? Skulle det finnas nån fördel med ena eller andra sidan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 198 Postad 10 September , 2018 Original skivorna är släta upptill, som bygg-form-plyfa, undersidan knottrig.. Man spar in på den knottriga ytan av kostnadsskäl. Tyvärr passar inte vanlig byggplyfa i måtten så man måste skarva å laska å sedan epoxibehandla ytan å då är man uppe i priserna för en riktig färdig skiva med rätt mått å typ. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 10 September , 2018 I hästtransporten (sjöhästar) ligger blanka sidan upp. Till släpkärran ska jag köpa durkaluminium, 3mm istället för träskivan. Där var skivan belagd med någon plast som satt kvar första året. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
