Janne1 39 Postad 2 September , 2018 Hej Är det någon på detta forumet som vet vad för lim man skall ha för att limma Corian? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 2 September , 2018 http://www.ninhai.info/14/2013/05/hur-man-limma-Corian.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 3 September , 2018 Kamrat snickaren säger Casco Superfix. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 39 Postad 3 September , 2018 Tackar för svaren, jag tror jag provar med Casco Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 3 September , 2018 Om det som enl länk epoxi fäster hyggligt och du ska limma corian/corian så kan du definitivt limma med vilket 2-komp akryllim som helst ex mma eller gsa-lim. Allt e såklart beroende på vad limfogen ska göra. Ex lägga skiva på trä eller liknande kan du använda msp, pu eller silikon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 39 Postad 3 September , 2018 Hej jag är ingen höjdare på olika lim men jag skall limma Corian mot corian, menar du ex. Vanligt s.k superlim? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 3 September , 2018 2 timmar sedan skrev Janne1: Hej jag är ingen höjdare på olika lim men jag skall limma Corian mot corian, menar du ex. Vanligt s.k superlim? Om det ska ligga torrt och inte ligga i statisk spänning/fläk-brytkraft så funkar "superlim" ta ett med elastomerfiller. Står i spec att det är ca 10ggr slagtåligare och fler ggr fläktåligare. Oavsett vilket snabblim du isf tar, ta ett trögflytande, inte gel. Ska det tåla vatten bra, skaffa mma (metylmetaakrylat) 2-komp. Vad ska du limma? Vad ska limfogen tåla? Belastning Intermitent Kombination av laster Temp mm. mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 39 Postad 10 September , 2018 2018-09-03 vid 22:23 skrev Caribic410: Hej Caribic410 Det är en lös skiva som är som ett täcklock över gasolköket. Det hade varit jättesnällt om du kunde ge mig några exempel på limfabrikat och modeller. Tack på förhand Janne N Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 10 September , 2018 7 timmar sedan skrev Janne1: Hej Caribic410 Det är en lös skiva som är som ett täcklock över gasolköket. Det hade varit jättesnällt om du kunde ge mig några exempel på limfabrikat och modeller. Tack på förhand Janne N Vad ska den lösa skivan limmas emot? Hur stor är fogen? Vad ska fogen klara för last? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 10 September , 2018 Just nu skrev Caribic410: Vad ska den lösa skivan limmas emot? Hur stor är fogen? Vad ska fogen klara för last? Aa.. mot sig själv. Vad har du provat med? Vad ska den klara för belastning? Vilken area har limfogarna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 39 Postad 16 September , 2018 Hej Caribic410 Jag har inte provat att limma pga av att jag vill göra rätt med en gång. Belastningen kan jag tänka mig att den inte är så stor eller så kanske det kan bli någon brytning. Arean är nog ca 200*7mm, se bild. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 16 September , 2018 6 timmar sedan skrev Janne1: Hej Caribic410 Jag har inte provat att limma pga av att jag vill göra rätt med en gång. Belastningen kan jag tänka mig att den inte är så stor eller så kanske det kan bli någon brytning. Arean är nog ca 200*7mm, se bild. Är det en bit som ska limmas för att fylla det bortsågade eller? Förstår fortfarande inte hur det ev kommer att belastas? Vad är delen till för. Om nån yta är en sida som inte syns... så kan du skrapa rent å lägga droppe lim. Prova med CA lim och epoxi för att testa vidhäftning. Om epoxi fastnar 100% så kan du använda vilket lim du vill. Om du vill chansa utan föregående test är.. Säkraste kortet MMA. Metylmetaakrylat 2-komp oftast lite beige i färg och luktar starkt. Finns massa fabrikat. Loctite, 3M, Omnifit, mm. mm. Om, mot förmodan, inte det skulle funka klockrent finns endast modifierad variant som kan funka... äved det akryllim, 2-komp oftast blandningsförhållande 1:10 med fyllmedel som känns som glaskross. Finns även där fler fabrikat... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
