onsdag 24 april 2024
forgus31
Toalukt nyinstallation,tank toa + slangar
Det var det bästa tipset förutsatt att den är luktfri förstås
34 minuter sedan skrev segelbagaren:
Jå då blir det inte stumt, det är jag med på. Men tidigare i tråden talades det om att löda fast röret i tanken. Vad jag förstår var det utan slang. Därav min fråga om det inte blir stumt då.
Förhoppningsvis sitter både tank och rör fast, det är inga problem. Det sitter kopparrör på motorn, eller hur? Min toalett har en gängad anslutning så jag kommer nog att skruva fast röret där med.
Vi får hoppas på en mild vinter så man enkelt kan jobba i båten.
3 timmar sedan skrev forgus31:
Med en större vacuumpump kunde en vacuumtoa fixas lätt  som en plätt?
Vakuumsystem är väl egentligen det enda riktigt vettiga? Finns, men jag vet inte vad det kostar. Man måste ju ha en särskild vakuum toalett, tank, vakuumpump (ofta en vattenpump med ejektor) och en tömningspump om man ska ut på internationellt vatten. Men det borde vara enkelt att fixa. Fördelen med vakuumsystemet att skiten slås sönder, det blir ytterst sälla stopp. Dessutom snålspolande.
En urinseparerande mulltoa är nog det enklaste.
Det var det bästa tipset förutsatt att den är luktfri förstås. Ser dessvärre ut som vår luktslang
4 minuter sedan skrev forgus31:
Ser ut som min också och som i alla nyproducerade båtar nere i Europa.
Annat kosthåll kanske?
18 minuter sedan skrev bhemac:
Jag behövde en extra bit utöver den jag beställde från Marinaman och handlade då nämnd slang på Seasea. Jag kan inte påstå att jag är septislangexpert men jag kunde inte se någon skillnad på slangarna.
5 timmar sedan skrev segelbagaren:
Jag ville bara beskriva hur man kan göra för att det inte ska bli stumt.
Sedan tror jag det funkar att bygga det stumt också så länge det inte är allt för mycket rörelse mellan tank och däcksgenomföring och så länge det är lite längd och några vinklar inblandade.
En fördel med att skarva med slang är att det inte krävs mm-precision. Nackdelen är läckagerisken i skarvarna.
45 minuter sedan skrev Mackey:
Även risk för lukt. Men får tänka till var man lägger en sådan skarv.
22 timmar sedan skrev nsehlin:
En googling gav lite tydligare bevis för att Seaseas slang är Dometic, alltså samma som hos Marinaman. Seasea marknadsför den som "Maxflex". Googlar man på Dometic Maxflex hittar man https://www.dometic.com/sv-se/se/produkter/hygien-och-sanitet/sanitet/tillbehör/dometic-maxflex-38-_-64055
Har jag otur är slangen från en alternativ tillverkare. Varför ett annat namn annars. Googlade lite på odor boat toilet och fann många med stinkande båtar. Ett tips för att kolla om  en slang luktar är att torka ytan med en luktfri tygbit/trasa och sedan lukta på den. Lukten sätter sig på ytan. Även ställen som kan läcka lite kan samma metod tillämpas. Torka skarvar mm exvis hävertbrytarventilen i de uppånedvända U-rören som har ventil överst som kan läcka.
Enklast för mig är att byta slangarna och då få rätt typ från Sea-Sea. Får ta oc citera Pentax inlägg om den slang som löste upp sig. Vill inte gå till botten med liknande problem i min båt. Det är ju verkligen en säkerhetsrisk när slangen ansluter till utsläppetunder vattenlinjen.
2018-08-30 vid 22:49 skrev Pentax:
Vet precis vilken slang du har, bara att byta ut, efter något eller några år kommer slangen att vara en plastspiral, en riktig skitslang, som inte passar att skita i.
Och som du skriver omöjlig att få tät, blir bara tryck på spiralen.
Pentax. Nu får du hjälpa mig att reda ut slangeländet. Jag  måste vara  riktigt säker att  inte få fel denna  gång då fel släng sänker båten när den faller i bitar. Hann du själv byta den innan båten sjönk?
Var köpte du slangen?
Reklamerade du slangen?
Vad hette butiken/leverantören.
Fick du en ny slang? Vad blev det för fabrikat? Fick du något för "sveda och värk?"
2018-09-12 vid 11:46 skrev nsehlin:
Jag bytta till denna slang i våras, har funkat fint över sommaren i alla fall. Om jag förstått rätt så kommer den från Dometic. Jag köpte här https://www.marinaman.se/pentry-vvs/toalett/tillbehor-toaletter/septislang-maxflex-38mm . Har inte haft problem med att behöva dra klämmor superhårt för att få det tätt.
Du behövde inte dra slangklämmorna superhårt. Det tyder på att du fått en annan  slangtyp!
Det ser ju ut som samma Dometic slang som jag köpte från Seasea, och fick byta efter ett tag pga lukt.
Jag köpte som sagt min från Kuntze, den är grå med blå insida. Innersta skiktet i den är butyl, vad jag har läst mig till så är det butyl man vill ha i slangen om den ska vara tät.
Använder alltid tätmassa av något slag också, inte för att limma fast slangen utan för att fylla upp eventuella kryphål under slangklämman. Har använt vanlig sika senast, den fastnar inte om/när man ska ta isär grejerna igen.
1 timme sedan skrev forgus31:
Slangen köptes hos lokala järnhandeln, medlem i en större kedja, nej med skammens rådnad kunde jag inte komma och klaga, när jag avböjt att köpa en dyrare slang.
Jag är ju smålänning.
Nej jag köpte ny slang från en annan leverantör, identisk med den volvo penta rekommenderar ovan.
Lite OT jag tror att en bra toaslang ska vara en komposit av ett slätt tätt inre skikt utanpå det ett skikt som är formstabilt som förhindrar att slangen kläms ihop i böjar och ytterst ett skikt som är estetiskt tilltalande som kan vidarebefodra slangklämmans tryck.
Lite gran som en avgasslang, men den behöver ju inte klara mer än 37 grader.
9 minuter sedan skrev Pentax:
Järnhandlaren verkade veta vad han sålde. Verkar mer insatt än SeaSea som ändå är marinbutik och borde veta mer än en järnhandlare.
Nästa slang ska ha blå insida. Den får SeaSea betala. Lite lärpengar kan tillfalla mig eller hur? S.k sveda och värk. Jag behöver inte straffa så hårt som biltillverkarna får kännas  vid. Hundra miljarder för marknadslur med dieselmotorer.
Nog undrar man ibland: Hur svårt kan det vara?
En problemfri och fungerande anläggning har:
En elektrisk toalett som mal sönder skiten.
eller, manuellt alternativ, Blake LaVac. Skiten sugs ur toaletten, inget blir stående.
En tank i polyeten som inte rostar och läcker i skarvarna.
Lågt placerad tank så att man inte behöver pumpa in en massa vatten för att undvika att det står skit i slangarna.
Rejält tilltagen ventilation av tanken för att undvika lukt
Byt packningar och jokerventilen enligt tillverkarens rekommendationer.
Pumpa igenom glykolvatten inför vintern.
Eller
Urinseparerande mulltoa, AirHead, Natures head mfl.
Ingen lukt
Urinen kan tömmas på marken.
Övrigt tömms en gång per år.
Inga bordsgenomföringar.
Inga packningar som ska bytas mm.
Sen finns det även mer avancerade men också dyrare vakuumsystem.
En bra början är att läsa Peggie Hall’s bok “The New Get Rid of Boat Odors"
ISBN 9781892399786
Jäkla konstigt... jag har en vanlig manuell toa, rostfri tank och högt placerad tank - och ändå funkar det problemfritt
1 timme sedan skrev Peter_K:
Det är nog bara för att du inte läst boken av Peggie Hall.
Vi har ungefär samma typ av installation som du med en 38 år gammal rostfri tank och vi har inte heller läst boken, så det funkar bra.
Hmmm. Det där får vi säkert äta upp inom kort när tanken börjar läcka...
Det finns nog mycket som kan förbättras på båttoor så det är ju inte fel att sprida kunskap och förslag på nya lösningar, men man ska nog akta sig för att generalisera.
Det finns säkert fler gamla installationer som fungerar än som inte fungerar. Men det är ingen tröst för de vars tank tex börjat läcka eller som fått andra problem.
4 timmar sedan skrev bhemac:
Såklart inte. Men.
Den som har en läckande plasttank blir säkert inte lyckligare än den som har en läckande rostfri tank..?
9 minuter sedan skrev Volvo_Penta:
Hur länge håller en plasttank?
Vet inte. Polyeten har en mycket lång livslängd, får man hoppas i alla fall, används ju tex i avloppsrör mm.
Min generator är lite kraftigare så jag kör den 15min/dygn. Styr med en 12V timer
Kjelles generator borde räcka till för att få bort lukten.
20 timmar sedan skrev Mackey:
Nej vem läser toaböcker om man inte har problemet. Ingen skön litteratur  precis men väldigt mycket tips för de med skarpt luktsinne. Ingen förlust för båtåkaren om hen luktar illa.
Jag har ett gott luktsinne, men min hustru luktar illa.
  • Haha 1
14 timmar sedan skrev bhemac:
Ingen vet, inte ens de som påstår sig veta eftersom de plaster som används numera är relativt nya i sin sammansättning. Detta beroende på att det emellanåt upptäcks lite mindre trevliga ingredienser och egenskaper i "plastsmeten" varpå "smettillverkarna" ändrar i receptet.
(De flesta avloppssystem är baserat på självfall och då används till största delen PVC alt. PP. PE-rör är betydligt yngre företeelse än PVC och PP och används oftast i trycksystem.)
2 timmar sedan skrev Volvo_Penta:
Man kan ju ställa frågan till tex Cipax som rotationsgjuter polyetentankar.
Båtindustrin verkar i alla fall tro på polyeten eftersom man sätter det i de flesta nybyggda båtar.
41 minuter sedan skrev bhemac:
Det skulle ju kunna vara så att rotationsgjutning som metod är den mest kostnadseffektiva metoden för tillverkning av ihåliga produkter som exempelvis tankar och familjen polyeten är ett av de få material som fungerar för den tillverkningsmetoden...
I vart fall om det är lite större serie. Men som jag förstår är den stora fördelen att man får en jämn godstjocklek och inte bygger in några spänningar.
 Godstjockleken brukar ligga på 10 mm. Det går även att svetsa polyeten.
I en motorbåt hade jag polyetentankar, kändes inget vidare. Senare hade jag en Pionerjolle. Helt oförstörbar och hur enkelt som helst att reparera. Idag är jag mycket mycket förtjust i polyeten till brickor, mellanlägg, monteringsplattor mm. Ett fantastiskt material som jag absolut skulle lita på i skttanken.
