Bjorn86 0 Postad 29 Augusti , 2018 Hej. Jag har hört att det ska finnas en aktiv klubb för Albin 78 ägare, men jag lyckas inte hitta den? albin78klubben.se får jag inte att fungera. Är klubben nerlagd? Mvh Björn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 987 Postad 30 Augusti , 2018 Kanske är den nedlagd, finns antydan till det här. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorn86 0 Postad 30 Augusti , 2018 (redigerade) Som jag förstod det så är klubben som han ska lägga ner en parallell klubb för både Albin 78 och 79. Och att det som blir förvirrande är att det redan finns en för just bara Albin 78. Eller fanns, för jag kan som sagt inte hitta den. Det vore ju synd om all information, och alla tips och råd som verkar ha funnits på den sidan bara försvunnit. Jag hittade en arkiverad version av iallafall startsidan, men det funkar tyvärr inte att gå djupare in på sidan.. https://archive.is/xWUQ9 Edit: Jag hittade lite matnyttiga pdf filer såsom Albin 78 Guiden pdf 11 sidor: https://docplayer.se/storage/19/222103/1535661509/g0OnUbTcQhfdaYJvqEOPZQ/222103.pdf Dessutom tips och råd inför köp av en begagnad Albin 78: VARNING! En pdf fil laddas ner när man trycker på länken nedan. https://web.archive.org/web/20100812052640/http://www.albin78klubben.se/index.php/Download-document/22-Att-kopa-en-begagnad-Albin-78.html Bidra gärna med fler länkar och så om ni har nått. Redigerad 30 Augusti , 2018 av Bjorn86 Komplettering Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 987 Postad 31 Augusti , 2018 Du är närmare en lösning än du anar... Wayback Machine med adressan web.archive.org (som du faktiskt varit på) sparar gamla webbsidor. Där kan du säkert hitta det du söker. Det kan kännas lite segt ibland, men de har sparat rätt många sidor... Lycka till! Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 402 Postad 31 Augusti , 2018 Det var Albin 78´s klassförbund hos Svensk Segling som hanterade den, men i likhet med många andra klassförbund med familjebåtar har de gått i graven i brist på engagemang är jag rädd. Vill minnas att man försökte hänga på Cumulus-förbundet, men jag tror det är rätt dött där också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorn86 0 Postad 2 September , 2018 Tack för svar. Länken till "Guiden för albin 78 ägare slutade att fungera, men denna ska fungera https://docplayer.se/222103-Forord-lycka-till-och-mycket-noje-med-albin-78.html 11 sidor pdf dokument. Mvh Björn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
