Jump to content
Monday 27 January 2020
Sign in to follow this
moltas
Sensor till power trim /sköld Volvo penta.
Recommended Posts
Upptäckte för ett tag sen att siffrorna på instrumentet till power trimmen börjar fladdra, allt inom -4 till +9. Detta börjar då båten kommit upp i plan och jag ska ligga ca +1. Det gör det enbart vid detta trimområde. Då båten ligger still och jag hissar upp drevet, visar det som det ska, dock inte inom det cruisingområdet  enl. ovan under drift. Trimmar jag in drevet till -1 och neråt under drift så är siffrorna stabila. Kan det vara så att sensorn i skölden börjar ge upp? Vill ju vara rätt säker på att det är så, den kostar nästan 3 000 kr. Går det att mäta upp den här sensorn om det nu är den? Förslag på nåt annat som kan krångla?
/Moltas.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Om du ska byta sensorn kan du köpa den från drevdelar.se. Där kostar den 1795:-.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Ojdå! Den prisskillnaden går inte att bortse ifrån! Tackar för tipset!
Share this post
Link to post
Om de fungera som den ska när du ligger stilla, dvs. från ca -6 till + "mycket", men visar fel när du kör, låter det inte som givaren. På mitt drev, DP-G, så sitter givaren klämd med en skruv, kanske den är lös och vibrerar när du kör.
Share this post
Link to post
Har ännu inte krypit ner och kollat den biten. Men visst, vore bra om det vore så enkelt. Problemet uppstod bara för ett litet tag sen. Din teori låter inte otänkbar. 👍Ska kolla så fort som möjligt!
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
