torsdag 28 mars 2024
CaptainKongo
Vad kallas sprinten som håller fast bogankaret?
Jag måste köpa en ny "ankarsprint" som håller fast ankaret till ankarspelet i fören på båten när det inte används. Googlade på "ankarsprint", men fick inga träffar. Vet någon här vad facktermen är? Eller någon som har länk där de säljer ankarsprintar?
"Lock pin" eller "locking pin" på engelska i alla fall.
Förr i tiden på Noaks tid så hade de en "kläpp" som föll tillbaks å låste för varje läng per  automatik. Därifrån kommer uttrycket att man pallar inte, för kläppen kallas för "pall". Jag skulle använda ordet kläpp el låssprint idag på ankarspelet.
2018-08-19 vid 08:31 skrev CaptainKongo:
Fins att köpa på hjertmans.
"Drop nose pin" ger en del träffar, om det är den typen av låsning du är ute efter.
Beställde en från Englands i höstas! Stainless Steel Drop Nose Pins hette den.
Verkar som om jag måste borra ett nytt hål genom ankaret för att kunna fästa det med "Drop nose pin" i bogbeslaget. Ankaret är ett galvat 25 kg Delta, är det dumt att borra ett nytt hål i det? Dvs ankaret kanske börjar rosta?
Kan man behandla borrhålet med något som håller rosten borta?
1 timme sedan skrev CaptainKongo:
Du kan ju lämna in på få det galvat eller nån annan typ elektrolytbehandling.
Sen finns ju varianter av kallgalv som är mer eller mindre utspädda med målarfärg.
