Mikaelohamn 0 Postad 13 Augusti , 2018 Köpte en begagnad Raymarine A70D inklusive sjökort för Östersjön. Installerade denna med hjälp av en kabel direkt från batteriet, och sedan skarvade dessa till med följande Power-kablage. den startade upp fint och hittade omgående min position och visar den på sjökortet. Sedan var det dags för färd, placering på sjökort fungerar klanderfritt men farten anges inte i info-rutan. den blinkar mellan 0,0 och -,-. Jag har ingen externt GPS-antenn till denna, och det hade inte tidigare ägare heller. den enda anslutningen med kablar är från batteriets + och - sida. Vad kan det vara för fel? eller är det bara en inställning i den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 189 Postad 13 Augusti , 2018 Kan det vara så att den är inställd på att visa fart från en sån skovelhjulslogg i vattnet? Kika i inställningarna och se om du hittar nåt. Ställ om till GPS-fart i så fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mikaelohamn 0 Postad 13 Augusti , 2018 jag har inte hittat någon sådan inställning i manualen, men jag får undersöka lite mer. men det borde ju inte vara något fel på den, eftersom den visar positionen korrekt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
