Petersson_80 0 Postad 8 Augusti , 2018 Hej! Har ett oljeläckage på höger sida av sb maskin högt uppe vid avgaslimpan. Se foto. Jag är lite orolig för att det är toppen som läcker. Oljan ser bra ut och maskinen drar inte nämnvärt med olja. Tacksam för alla råd och ideer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
8knop 12 Postad 8 November , 2018 Hej. Jag har sett samma sak på mina 41-motorer. De finns ett litet hål ca 2mm under laddluftkylaren som de blåser ut luft i. Om de turbon läcker lite i axeltätningen så går de till laddluftkylaren och då dräneras ut i detta hål. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 9 November , 2018 Laddluftkylaren sitter på andra sidan motorn. Ligger det ingen olja runt ventilkåpan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
danzo 37 Postad 16 November , 2018 Ta gärna en bild som är lite längre ifrån så man ser vart det är, har lite svårt att tyda=) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
8knop 12 Postad 18 November , 2018 De är inte jag som lagt in bilden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
