torsdag 25 april 2024
OliverAxelsson
johnson 1977 55 hk tänder ej!
Hej! köpte en johnson 1977 55 hk som inte tänder. jag började med att felsöka. och kom fram till att strömmen går fram till cdi boxen men inte vidare därifrån. så jag köpte en ny och bytte ut den gammla. men har fortfarande samma problem. har testat att mäta i cdi boxen på cylinder 1 till jord, händer ingenting. samt cylinder 2 till jord. då har jag fått berättat för mig att felet sitter i boxen, vilket verkar konstigt i och med att den är helt ny. den förra ägaren byte tändningslås pga att den gammla nycklen gick av. han bytte till ett biltema lås med 3 poler . B , IG och ST. Jag hittade även  2 kablar som inte va kopplade till låset. 1 jord och en svart kabel. kan felet ha nått med att tändningen är fel kopplad? Tacksam för svar!! mvh oliver
Redigerad av OliverAxelsson
