askbom 2 Postad 6 Augusti , 2018 Jag har ett problem som jag hoppas någon av alla kloka härinne kan hjälpa mig med. Som titeln säger, När jag startar motorn och åker på runt 1000 varv så står kompressorn stilla som den ska. Sen vid gaspådrag så startar den som den ska runt 1600-1800 varv. Men problemet är att vid nerdragning av gasen så fortsätter den att snurra/ladda. Senast jag var ute och provade så startade den som den skulle och stannade när den skulle. Jag trodde problemet var löst och tuffade in mot bryggan i 1000-1200 varv och då startade och stannade den precis som om jag gav gaspådrag och sedan drog av igen. Vad är det som talar om att kompressorn ska starta. Kan det vara ett relä eller varvtalsregulator som är glapp/fel på Jag kan även vrida av nyckeln ett hack bakåt vilket gör att kompressorn stannar ? Motorn är en kad/kamd 42 1994 årsmodell Jag skulle vara väldigt tacksam om jag kunde få en lösning eller tips på vad det kan vara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 39 Postad 7 Augusti , 2018 Jag hade samma symtom på en av mina kad43or och då var det kick down givaren som var trasig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
askbom 2 Postad 8 Augusti , 2018 Tack jag får kolla det. Vet du vad det grå relät är till för ? Vet du om man kan få tag i givaren hyggligt billigt? 3500 kr för givaren känns så där,om det sen är det någonting annat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 39 Postad 8 Augusti , 2018 Används till om du Vill att kompressorn skall gå in direkt, gå från tomgång till full gas. Hittade en ersättare i Tyskland men får se om jag kommer ihåg vad jag beställde den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
askbom 2 Postad 8 Augusti , 2018 Kan det vara nr 15 på bifogad bild ? Eller är det nr 9 ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 39 Postad 8 Augusti , 2018 Jag bytte nr 38 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
askbom 2 Postad 9 Augusti , 2018 Tack!! Om du kommer på var i Tyskland du beställde som gör att det blir billigare än de 3500 dom ska ha på marineparts, så får du gärna höra av dig. Ska försöka åka ut i helgen och se så att det inte är "nr 15 som spökar. Då problemet ibland försvinner för en stund. Med min lilla kunskap så känns det som om det skulle kunna vara någon form av glapp eller kanske ärgade stift eller kablar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 498 Postad 9 Augusti , 2018 Tidigare motorer hade en mekanisk mikrobrytare som inte är med på din bild. Den kostar fantastiska 5414:- hos Volvo Penta. Senare motorer hade en elektronisk lägesgivare, nr 38 på bilden. Det kan ju också vara varvtalsrelät som är defekt.nr 9 på bilden, eller glappkontakt någonstans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
askbom 2 Postad 9 Augusti , 2018 Vad har relät som har nr 15 för funktion ? Jag hoppas naturligtvis att det kan vara det som spökar. Då handlar det om ett par hundra kronor istället för tusentals kr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 39 Postad 9 Augusti , 2018 Kommer inte ihåg men kan det vara relät till magnetkopplingen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 498 Postad 9 Augusti , 2018 Relät är ett startrelä, så det har inget med kompressorn att göra! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
askbom 2 Postad 9 Augusti , 2018 Tack !! Då behöver jag inte bry mig om det relät. Får kolla glappkontakt i helgen,annars är det väl bara att beställa givare/varvtalsrelä. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Landgren123 5 Postad 9 Augusti , 2018 Borde gå att koppla bort givaren för kickdown som felsökning. På min 42a fungerar ej kickdownfunktionen trots att givaren”mekanisk” är hel. Verkar vara nåt med ingången på relät som ej är ok. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 39 Postad 10 Augusti , 2018 Är det en magnetgivare så går den ej att koppla bort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
askbom 2 Postad 10 Augusti , 2018 Jag tänker att felsökning blir svårt då kompressorn alltid går igång när den ska,problemet är att den ej slutar vid gasavdrag. Att den sen startade och stoppade när jag åkte lugnt in till bryggan på 1000-1200 varv, känns mer som att det är något kontaktfel. Ska ta bort relä och kontaktstycken och göra rent och spraya kontakspray på. Håll tummarna alla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
askbom 2 Postad 11 Augusti , 2018 Nu har jag felsökt och upptäcker att kompressorn går hela tiden. Jag kan vrida tillbaka nyckeln ett steg och då stannar den. Kan det ha med varvtalsregulatorn att göra? Jag har en "ställbar"regulator och funderar på om den kan vara ställd så att den alltid laddar? Finns det någon anledning att göra så. ?Maskinerna fungerar kanon,så också båten.Lätt upp i plan jämn gång och rejäl kraft. Det enda är att babords maskin laddar hela tiden medans styrbord "kickar igång" vid 1700 varv. Någon som kan hjälpa med idéer till om det kan vara så att man ställer ena maskin med tryck redan från början,medans den andra hämtar kraft när man vill iväg. Båten är köpt utomlands vilket gör att man kan ha valt att ha laddningen på gela tiden för att motverka vågor/strömmar. Är det svårt att själv ställa in varvtal när kompressorn ska börja ladda? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Landgren123 5 Postad 12 Augusti , 2018 Manual elschema finns på nätet. http://www.slaattevik.com/manualer/volvo_Elektrosystem.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 39 Postad 12 Augusti , 2018 Hej igen, du kan ju prova att ohm mäta varvtalsgivaren, om jag inte minns fel så skall den ligga mellan 1050+-100ohm. Om du har 2st maskiner så är det bara att börja skifta komponenterna och på så sätt hitta felet, en fördel med 2 motorer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
askbom 2 Postad 12 Augusti , 2018 Tack så mycket, ska absolut prova att byta varvtalsgivaren mellan motorerna och se om det blir någon skillnad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
