eddik 0 Postad 5 Augusti , 2018 (redigerade) Min 22 DC har börjat krångla med kylningen. Impellern bytes men problemet kvarstår. Kylningen i friläge fungerar perfekt - varvar 5000 och inga problem.Men vid gång börjar kylningen gå dåligt redan vid 3200 varv. Och däröver stiger tempen till över 100 grader. Är detta indikation på att limporna är dåliga? Redigerad 5 Augusti , 2018 av eddik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 5 Augusti , 2018 Kan tyda på att slangen för kylvatten mellan drev och sköld är trasig eller slangstosen på drevet har korroderat upp. Jag förmodar att du har VP 280/290 drev, när båten ligger still eller körs sakta så täcker vattnet slangen men när du drar iväg så försvinner vattnet i det området. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
