Botved 94 Postad 2 Augusti , 2018 Vår toa hamnar för lågt när båten lutar vilket gör att vatten ibland sugs in via tilloppsslangen. Köpte en ventilerad böj men fattar inte riktigt hur den fungerar? Pumpen sitter ju på toan och suger vatten genom böjen vilket får mig att tro att den då även suger in luft som därvid ska hindra hävertverkan. Tänker jag rätt? Annars fattar jag inte hur den ska monteras. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 152 Postad 3 Augusti , 2018 Alldeles som du säger; det ventilerade böjets lilla hål skall hindra hävertverkan. Böjet och därmed hålet skall monteras så högt att det under alla situationer befinner sig, med marginal, över vattenytan. Vid pumpning dras naturligtvis en liten mängd luft med till spolvattnet men hålet är så litet att luftmängden inte stör pumpningen nämnvärt.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 3 Augusti , 2018 Sen är det ju alltid en fördel att stänga avstängningsventilen vid 2, när toan inte används. Dvs öppna avstängningsventilen, pumpa ut, stäng avstängningsvetilen. Har ibland borrat ett klent hål, typ med ett 3 mm borr, i slangen på högsta punkten, när jag dragit upp en tex länspumpsledning i en svanhals, för att förhindra baksug. Höll på att sänka en båt vid ett tillfälle pga baksug i en länspumpsledning. Det sägs ju;"av skadan blir man vis - inte rik" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
