torsdag 28 mars 2024
gonil
Luktfri förvaringspåse modell större.
Vet inte om det är rätt avdelning men jag kör här.
Har ett Kipor elverk som luktar lite även när den inte är igång. (bensinlukt).
Detta gör att vi inte tar med oss den på båten längre.
Är det någon som har en idee på en större "säck" eller påse som man kan lägga elverket i för att förhindra lukten i båten när den förvaras.
//Göran
Påse låter jobbigt. Bästa är att ha ett stuvfack som är ventilerat men tätt mot övriga båten. Jag hade ett annat elverk. Till det gjorde jag en låda i tunn plywood. En nederdel med ca 5 cm kanter och sen en huv. När man skulle köra så behövde man bara ta av huven. När man kört färdigt satta man på huven, elverket kunde stå kvar på däck eftersom der var väderskyddat.
Idag skulle jag gjort det helt i plast.
Vill ha den så tajt som möjligt och en låda skulle ta för mycket plats.
Elverket har ett enkelt bärhantag och jag bär upp elverket bort från båten så den inte stör någon den tid jag kör den.
Just nu skrev gonil:
Min låda var bara någon cm störren än elverket.
