Souschef 0 Postad 26 Juli , 2018 Hej! Ny på forumet och totalt novis på båtmotorer och hydrualik. Jag har ändå bestämt mig för att försöka fixa trim/tilt själv, med hjälp av forumet då 😀 Motorn, trim/ tilt är en Johnson 135hp från 1974 Cylindern för tilt är trasig bortom räddning. Mina frågor initialt... Kan jag sätta in en ny, vilken som helst, hydrualcylinder som passar mått och infästningar och ev. Arbetstryck? Vad skiljer en marin trim tilt motor från vilken 12v hydralpump som helst ? (funktionen behöver bara vara upp-ner). Vad gör att dom är märkesspecifika? Tack på förhand/ Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Souschef 0 Postad 26 Juli , 2018 (redigerade) Såg nu att jag postat i fel kategori. Flyttar tråden så detta kan raderas. Redigerad 26 Juli , 2018 av Souschef Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
