fredag 19 april 2024
Cam72
Bränsle och kompressor kad42
sitter och funderar lite på hur bränslemängden sköts till min Kad42, den har ju varvtalsstyrd kompressor som jag funderar på att montera en brytare för att styra bort under vissa körförhållanden men vad händer med det extra bränsle som jag antar ska in då kompressorn är aktiverad?
Är bränslemängden vacuum styrd?
tack på förhand!
Hej Cam72,
Jag har en brytare så att jag kan blockera bort kompressorfunktionen på min KAD42 som annars jobbar mellan 1650-2200 rpm typ. Detta funkar bra, men använder den sällan.
Skulle det komma för mycket bränsle till mängden luft som motorn får i sig så ryker den svart.
Jag vet inte hur den reglerar bränslemängden, men det fungerar utmärkt på min.
Thomas
Pumpen har en rökbegränsare som känner trycket i inloppsröret. Om trycket är lågt begränsas bränslemängden. När trycket stiger ökar den.
