rospigg 0 Postad 31 Maj , 2005 Har en spricka längs med kölstocken i bak (där den svänger upp ovanför p-axeln den är full med gammal tätning som verkar ganska hård, skall man ta bort gammal tätning i allmänhet (har även lång spricka med gammal tätning på ett bord under v-linjen) och är det som nån sa. - ingen fara så länge sprickor i bottenstocken går längsmed?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
