Gelis 643 Postad 19 Juli , 2018 Letar efter en bränsle flödesgivare till Navman/Northstar då min packat ihop för andra gången. Helt klart begränsad livslängd. Förra gången hittade jag en ny på Ebay men det var 2012. Nu hittade jag givare på https://www.gmhcostore.xyz/ dock har jag aldrig hört talas om den e-handlaren och tycker att sidan ser lite suspekt ut. Bla så visar dom att dom finns på sociala medier men när man klickar sig vidare på symbolerna så hamnar man tillbaka på gmhcostore. Nu kan ju man av ordning tycka att släng ut Navman skiten då den är till åren kommen. Visst jag skulle kunna köpa flödesgivaren till Garminplottern men då är jag också tvungen att bygga NMEA nätverk vilket då drar i väg med pengar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 19 Juli , 2018 Även jag har en gammal Nothstar, fungerar väldigt bra. Var på den sidan fann du givaren? Nej, jag kan inte svara på din fråga, och sidan ser ju inte så där överseriös ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
