Wappling 0 Postad 18 Juli , 2018 Hej! Ny här så kanske fel ställe att fråga. Har en coronado gt med johnson 90hk. 13.2x21 propp. kavitationsplatta i linje med botten. Problemet är att så fort jag börjar trimma upp motorn på max gas. så börjar det att vobbla så mkt att man nästan kastas ur båten. Någon här som vet vad problemet kan vara? Åtgärder? Alla tips mottages mvh! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 18 Juli , 2018 Vad pratar vi om för fart? 40-45knop? Coronadon ser ut lite som en Weedo Gt, men saknar den vassa skrovformen som Weedon har. Den har därför svårt att klara av lika stora motorer. Den slår inte något i längsled? Det brukar annars vara det främsta problemet med en så kort båt(4,20) och en motor som väger typ lika mycket som båten:) Har själv haft en Weedo Gt med 90hk Yamaha som var grymt kul:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
535GT 36 Postad 18 Juli , 2018 Trimma inte upp motorn så mkt då. Förstår inte problemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 18 Juli , 2018 Han vill ju få skrovet ur vattnet och mer fart. Klassiskt problem på korta båtar med mycket motor att de bara trivs med nära max intrimmat. Trimplan, mer hiss och rätt propp brukar hjälpa en del tillsammans med bra styrning så man kan rycka emot när det börjar fladdra... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
535GT 36 Postad 18 Juli , 2018 Som sagt var. För mkt motor till för liten båt = osäkert och oklokt. 2-3 knop hit och dit, jämfört med att ha skrovet i vattnet och kunna svänga. Nu har han ju inte skrivit något mer i sin tråd, så det är svårt att gissa vad han vill. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
