Mambo 64 Postad 17 Juli , 2018 För ett par veckor sedan var frun och jag med vår segelbåt samt ytterligare ett par i en segelbåt ute och semesterseglade längs ostkusten. Den här dagen hade vi kommit till Västervikstrakten och beslutade oss för att söka natthamn i en naturvik i närheten av Spårö. Inne i den tilltänkta viken låg där redan ett par motorbåtar med en lucka på ca 30 m mellan sig. Vi tyckte att klippan mellan dessa två båtar såg bra ut och valde att gå in där med våra bägge båtar. Fick med detsamma en sur kommentar från ena motorbåten om att motorbåtarna minsann kände varandra. Vi var tydligen oönskade! Ganska snart börjar en av motorbåtarnas besättning packa ihop sig för att kort därefter kasta loss, när ankaret var uppe gasade båtägaren på kraftigt för att dra upp en aktervåg. En halvtimme senare gav sig också den andra motorbåten av och uppförde sig likadant, gaspådrag för att dra upp så mycket svall som möjligt. OK, då var vi i alla fall av med den dåliga stämningen. Men kan man som båtägare agera så här då det handlar om en populär naturhamn, omskriven i böcker, en helgkväll i juli? Man kan väl inte räkna med att få vara ensamma i en sådan vik, eller? Jag kan tillägga att vi på inget sätt bar oss dumt eller skränigt åt då vi angjorde klippan, vi ville ju störa så lite som möjligt. Jag fick intrycket av att motorbåtarna var från Västervik, vi gjorde väl intrång i ”deras” vik? Seanre på kvällen dök ytterligare tre båtar upp, vi hjälpte dessa vid förtöjningen och god stämning uppstod. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JEC78 50 Postad 17 Juli , 2018 (redigerade) Det är inte ert fel att de låg så brett isär och uppträdde som idioter. De borde ha lagt sig närmare varandra om de nu inte ville ha någon båt emellan sig. Redigerad 17 Juli , 2018 av JEC78 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 17 Juli , 2018 9 minuter sedan skrev JEC78: Det är inte ert fel att de låg så brett isär och uppträdde som idioter. De borde ha lagt sig närmare varandra om de nu inte ville ha någon båt emellan sig. Håller med. När jag träffar vänner på sjön brukar vi ligga på fenderavstånd för det mesta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 17 Juli , 2018 (redigerade) Det där betenedet möter man nån enstaka gång. Lika tråkigt varje gång, men som tur är inte så ofta. Tror att jag på de 45 åren jag haft större segelbåtar, så har jag stött på nåt liknande två gånger. Första gången nån gång på 1980-talet och senast 2004. Det värsta är att eftersom det är så sällan, så kommer man ihåg. Dessvärre gör man inte det med alla trevliga människor man stött på. Redigerad 17 Juli , 2018 av Thallatha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 17 Juli , 2018 1 timme sedan skrev Mambo: För ett par veckor sedan var frun och jag med vår segelbåt samt ytterligare ett par i en segelbåt ute och semesterseglade längs ostkusten. Den här dagen hade vi kommit till Västervikstrakten och beslutade oss för att söka natthamn i en naturvik i närheten av Spårö. Inne i den tilltänkta viken låg där redan ett par motorbåtar med en lucka på ca 30 m mellan sig. Vi tyckte att klippan mellan dessa två båtar såg bra ut och valde att gå in där med våra bägge båtar. Fick med detsamma en sur kommentar från ena motorbåten om att motorbåtarna minsann kände varandra. Vi var tydligen oönskade! Ganska snart börjar en av motorbåtarnas besättning packa ihop sig för att kort därefter kasta loss, när ankaret var uppe gasade båtägaren på kraftigt för att dra upp en aktervåg. En halvtimme senare gav sig också den andra motorbåten av och uppförde sig likadant, gaspådrag för att dra upp så mycket svall som möjligt. OK, då var vi i alla fall av med den dåliga stämningen. Men kan man som båtägare agera så här då det handlar om en populär naturhamn, omskriven i böcker, en helgkväll i juli? Man kan väl inte räkna med att få vara ensamma i en sådan vik, eller? Jag kan tillägga att vi på inget sätt bar oss dumt eller skränigt åt då vi angjorde klippan, vi ville ju störa så lite som möjligt. Jag fick intrycket av att motorbåtarna var från Västervik, vi gjorde väl intrång i ”deras” vik? Seanre på kvällen dök ytterligare tre båtar upp, vi hjälpte dessa vid förtöjningen och god stämning uppstod. "Man" kan reta upp sig på precis vad som helst, även sånt man inte tror det går att reta upp sig på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 17 Juli , 2018 Jag ser inget "fel" i hur ni lade till, inte ens om det fanns massor med andra möjliga platser att lägga till på runt i kring tror jag. Hade motorbåtskompisarna legar precis bredvid varandra och ni hade lagt er några meter vid sidan av dem skulle jag förstått dem. Ligger det båtar i en vik som vi också vill lägga till i så brukar vi försöka välja en plats så långt ifrån de som redan ligger i viken. Är det en populär plats omskriven i hamnguider får man acceptera nära grannar tycker jag. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 17 Juli , 2018 Ni gjorde fel! Ni skulle tagit fram bauta-stereon och spelat några glada barnvisor för dem, typ "Sudda, sudda, sudda, sudda bort din sura min". Alla vet ju att seglare är jovialiska människor som gärna skapar trevlig stämning i hamnarna. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
