Steinbok 0 Postad 16 Juli , 2018 Hur gör jag med teak som är blekt och som har varit lackad? Jag vill lacka teaken igen men samtidigt få till den mörka snygga färgen på de blekta områdena. Blir det snyggt om jag bara lackar efter att jag slipat eller måste någon annan åtgärd till innan för att det ska bli bra? Vilken lack ska jag köpa? Kan tillägga att detta inte är en utställningsbåt utan jag vill bara få teaken hyggligt snygg och skyddad från väta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 16 Juli , 2018 Herdins lackbets funkar. Anses vara ett riktigt fusk. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 079 Postad 17 Juli , 2018 12 timmar sedan skrev bhemac: Herdins lackbets funkar. Anses vara ett riktigt fusk. Inte då. Att betsa teak till teakfärg är inte alls fusk, att betsa furu med teakbets är däremot en styggelse. 🙂 Men just Herdins är inte riktigt UV-stabil (=den bleks av solen), finns bättre produkter på välsorterade färghandlar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 17 Juli , 2018 Just nu skrev Peter_K: Inte då. Att blanda bets i lacken är väl fusk? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 079 Postad 17 Juli , 2018 14 minuter sedan skrev bhemac: Att blanda bets i lacken är väl fusk? Det stod det inget om..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 17 Juli , 2018 18 minuter sedan skrev Peter_K: Det stod det inget om..? Tänkte vl att du missade det: Herdins lackbets Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 079 Postad 17 Juli , 2018 20 minuter sedan skrev bhemac: Tänkte vl att du missade det: Herdins lackbets Japp; det är en produkt. Precis som t ex spritbets, eller oljebets. Det talar ju bara om vad du har för bärare av pigmentet, inte att du blandar den i lacken du sedan stryker på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 17 Juli , 2018 Herdins lackbets är en färdig produkt där man blandat bets i lacken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 079 Postad 17 Juli , 2018 1 timme sedan skrev bhemac: Herdins lackbets är en färdig produkt där man blandat bets i lacken. Nja... Herdins lackbets är en färdig produkt där man använt lack som pigmentbärare. Det är en väldig skillnad mot att blanda bets i lacken och sedan dra på den pigmenterade lacken i flera lager, vilket är det som man brukar prata om kring att blanda bets i lacken. Däremot får man såklart inte fram ådringen lika tydligt som med t ex spritbets. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kronvik 167 Postad 22 Juli , 2018 Jag har använt Epifanes Classic Mahognybets, både på teak och mahogny. Det ger en trevlig färg på teak och mahogny, och ser bra ut, då man får samma färgskala på de olika träslagen i samma inredning. Jag gjorde namnskyltar som sitter utanpå (givetvis) båten. På en säsong, förra sommaren, har de blekts helt otroligt bleka. Jag tar gärna emot tips på bets som inte bleks så fort. Tilläggas kan, att skyltarna är lackade 6-7 varv med båt- och parkettlack av uretanalkydtyp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 22 Juli , 2018 Kolla om lacken har ett tillräckligt UV-skydd. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kronvik 167 Postad 22 Juli , 2018 Ja, uppenbarligen räckte det inte till för att betset inte skulle blekna. Skall kolla. Båtlack borde väl vara UV-skyddat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 22 Juli , 2018 38 minuter sedan skrev Kronvik: Båtlack borde väl vara UV-skyddat. Så borde det vara men fan vet. Betsen har inget UV-skydd och måste skyddas med lack som inte släpper igenom UV. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 079 Postad 22 Juli , 2018 (redigerade) 3 timmar sedan skrev Kronvik: Ja, uppenbarligen räckte det inte till för att betset inte skulle blekna. Skall kolla. Båtlack borde väl vara UV-skyddat. Jag blandade egen bets av jordfärgspigment från Kreatima; Capuut Mortum och Bränd Terra vill jag minnas, i någon lämplig proportion man gillar, sedan tillsammans med kinesisk träolja (en lagom skvätt). Gneds in med trasa i träet. Jordfärgspigment bleks inte. Redigerad 22 Juli , 2018 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 22 Juli , 2018 42 minuter sedan skrev Peter_K: Jag blandade egen bets Samma här. Men jag tycker det bleknar lite i solen. Tror att UV-skyddet är lite olika i lacker. Detta recept för mahognybets använder jag. Blanda: 1/3 Caput Mortuum 2/3 Italiensk Terra di Siena med kallpressad kokt linolja spädd med lite äkta Terpentin. Pigment och olja finns hos tex Ottosons Färg. Till teak minskar man mängden Caput Mortuum. Eller så frågar man Ottossons.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jajo 32 Postad 24 Juli , 2018 2018-07-22 vid 21:57 skrev bhemac: Samma här. Men jag tycker det bleknar lite i solen. Tror att UV-skyddet är lite olika i lacker. Detta recept för mahognybets använder jag. Blanda: 1/3 Caput Mortuum 2/3 Italiensk Terra di Siena med kallpressad kokt linolja spädd med lite äkta Terpentin. Pigment och olja finns hos tex Ottosons Färg. Till teak minskar man mängden Caput Mortuum. Eller så frågar man Ottossons.... Hur gör du innan du applicerar din blandning, slipar du trärent eller mattar du bara ned lacken? Samma fundering kring Herdins lackbets Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 24 Juli , 2018 Riktig bets kräver att det är trärent, betsen ska tränga in i trät för att lyfta fram träts struktur. För Herdins lackbets behöver man bara matta ner ytan. Lackbetsen är en väldigt tunn lack som man blandat bets i. Det är en fuskmetod men fungerar ganska bra.Sen kan man blanda bets i vanlig lack. Det blir billigare men inte lika vra som lackbetsen, troligen pga lacken är tjockare. En bekant hade en båt med en massa mahogny som blektes av solen. Han blandade bets i lacken. Tittade man nära så var det inte så bra men på lite håll såg det helt ok ut. Skulle han gjort det "riktigt" så hade det aldrig blivit klart. Jag TROR att om man har lackad teak eller i synnerhet mahogny så måste man bättra på lacklagret eftersom UV-skyddet i lacken försvinner med tiden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
