Adamandersson 0 Postad 16 Juli , 2018 Hej! Behöver hjälp med en del dumma frågar som jag inte lyckas hitta i instruktionsboken hur mycket jag än letar. Har precis köpt en beneteau monte carlo 32. Har aldrig haft en båt med toalett innan och får inte grepp om hur allting fungerar. 1/ vart och hur tömmer jag septitanken?? 2/ Tar toaletten vatten ifrån färskvattentanken eller är det sjövatten? (Var först säker på att det va sjövatten tills jag läste någonstans att det va från färskvattentanken?) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 16 Juli , 2018 1. Leta på däck efter ett "tanklock". 2. Sjövatten är vanligast, toaletten har då inbyggd pump. Men det kan vara färskvatten, toaletten har då en magnetventil och tar vatten från tryckvattensystemet. Prova att stäng av tryckvattensystemet och prova spola. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Adamandersson 0 Postad 16 Juli , 2018 Tack för svar. Har kollat på däck men ännu inte hittat något. Får leta vidare. Men det bör även finnas kran för sjötömning eller? Ja det har du rätt i det ska jag testa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 16 Juli , 2018 32 minuter sedan skrev Adamandersson: Men det bör även finnas kran för sjötömning eller? Troligen, ja. Däckstömningen kan även sitta på akterspegeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
