onsdag 24 april 2024
Nimbus32DC
Problem med säkring i Nimbus
Hej, nybliven Nimbusägare och har ett problem med en säkring som är märkt Power plug 1
säkringen är på 16 ah och går nu så fort jag byter ny. Problemet är att jag inte ser/vet vilken förbrukare den är kopplad till.
Jag ligger ute och kör bara batteri och motor så det borde inte ha med landström att göra.
E
Hej, hittade svaret igår. Det var det gamla 12 volts uttaget i instrumentpanelen som var trasigt och kopplat till denna säkring (Power plug 1)
