fredag 29 mars 2024
Multiman
Ankarspel till småbåt (Ryds 568)
Jag funderar att sätta ett ankarspel på min båt,mest för att slippa stå på akterdäck när man drar upp draggen.
Har någon här några erfarenheter om vad som skulle kunna vara lämpligt?
/// Martin ///
Vilken modell av 568 har du?
Trac StrikeZone25 eller någon av de andra lite större TRAC modellerna kanske?
Om du inte vill lägga 10.000kr på Balder eller liknande lite dyrare ankarspel vill säga och göra en lite mer omfattande installation.
Jag hade en tråd för några veckor sedan om samma fråga. Jag köpte på rean hos Seasea ett litet spel avsedd för lina som rullas upp på en trumma. Jag bytte ut linan till en ren dyneema i 6 mm, denna håller 2300 kg. Till detta köpte jag ett rostfritt 5 kg Bruce och med 5 meter rostfri 6 mm kätting. Ankare plus kätting väger 8,8 kg och spelet ska klara 10 kg. Jag har inte monterat ännu men tror inte att det ska bli några bekymmer med denna lösningen. Båten väger 800 kg och är en trailerbar liten Albin 57 segelbåt.
18 minuter sedan skrev pseudonym:
Kan du rulla upp 6 m kätting på den trumman?
Nej, kättingen får jag ta för hand men jag slipper iallafall ta hem 30 meter lina.
