Ostenklagshamn 0 Postad 13 Juli , 2018 Mariner 50hp, 4 takt, årsmodel 2006. Motorn varvar inte ut vid fullgas. Ger inte full kraft. Startar lätt. Har testat ta bort tändhatt och lyssnat på jämn gång. Tre cylindrar ändrade varvtal och motorn gick ojämt. Vid en cylinder ändrades inte varvtal och motorns gång. Drog ut och satte fast tändkablarna. Bytte tändstift och testade om det var gnista mellan tändhatt och tändstift. Ok. Önskar fler tips på vad som jag kan kolla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
