jeppenedved 0 Postad 11 Juli , 2018 Hallå! Har en 15 hk Mariner från 80 talet skulle jag gissa. Vi gick emot sandbanken för ett tag sedan med konsekvensen att den inte vill driva när vi la den i fram eller back. Den varvar som vanligt, men det är precis som att den inte hamnar i rätt när vi lägger i fram eller back. Det hört som ett krossande ljud... Vi tog en provtur idag, och i början gick den finfint. Sen la vi den i neutral men när vi la den i fram igen så hände det inget. Till slut fick vi drivningen i rätt läge och vi kunde köra vidare. Är det någon som har en ide om vad problemet kan vara? Tack på förhand! /Jeppe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 11 Juli , 2018 Krasande ljud låter ju lite oroväckande. Men det vanligaste är att propellervulkningen har släppt. dvs navet snurrar men propellern står still. Gör så här för att kolla, märk upp propellermuttern och propellern utanför gummit i en linje sedan kollar du efter när det händer igen. har märket på propellern flyttat sig i förhållande till märkningen på muttern då vet du att vulkningen slirar. Bara att lämna in i så fall eller köpa ny propp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
