onsdag 24 april 2024
StortD
Honda BF 15
Jag har en Honda BF 15 som krånglar. Den rusar när jag startar den med choken utdragen. Tidigare har den gått dåligt från och till och dött lite då och då för att sedan starta och gå igen. Det problemet tror jag dock att jag löste med att byta ut tanken som jag tror tog in vatten. Men idag när jag var ute och körde så hörde jag att den tappade i kraft och började bluddra. Då testade jag dra ut choken och då gick den som vanligt fast jag hade choken utdragen.. körde så i ca 1 minut sedan testade jag att föra tillbaka choken igen och då gick den som vanligt. Någon som vart med om nått liknande?
Låter som klassisk skit i förgasare/na.
Plocka isär och blås rent med tryckluft.
10 timmar sedan skrev ziggemannen:
har haft den inne på en verkstad och dom rengjorde den. Var så jag fick reda på att det var vatten i bensinen.
