AndW 196 Postad 8 Juli , 2018 (redigerade) Installerade just en 1215bn regulator. Allt såg bra ut men nu krånglar den. Slår av spänningen till alla laster. Men vad skulle kunna vara fel? Så här glad ser panelen ut: Redigerad 8 Juli , 2018 av AndW Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 196 Postad 8 Juli , 2018 (redigerade) Så här ser regulatorn ut. Rött fast sken, de andra blinkar i takt, ca 1s period. Redigerad 8 Juli , 2018 av AndW Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 8 Juli , 2018 Rött, fast sken betyder underspänning. Grön, långsam betyder att batteriet är fullt. Har du ställt underspänningsskyddet för högt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 196 Postad 8 Juli , 2018 Manualen pratar ju om pv-leden och batterileden. Ser inte att den ens nämner leden i knappen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 196 Postad 8 Juli , 2018 Nu har jag kollat och low voltage disconnect är 11 eller om det var 11.2 V Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 8 Juli , 2018 24 minuter sedan skrev AndW: Manualen pratar ju om pv-leden och batterileden. Ser inte att den ens nämner leden i knappen? Jag läste i 2215 manualen, rött = frånkopplat låter logiskt. Har du tryckt på knappen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 196 Postad 8 Juli , 2018 Har tryckt på den varje gång den slagit av lasterna på min lyser det rött med lasten på, när den slår av lasterna blir knappen mörk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 310 Postad 8 Juli , 2018 Står nåt om "manuellt modus" i en norsk manual. Kanske är felet att du ofrivilligt råkat hamna där? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 196 Postad 8 Juli , 2018 Hm, nu verkar det som att det är självförvållat. När jag försöker tända displayen genom att trycka på OK så tänds displayen men man togglar också lastutgången. KAN ha varit det enda ”felet”...🤫 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 8 Juli , 2018 Knappen fungerar som "huvudbrytare" för last utgången. Regulatorn kan även ställas i lampläge så att lastutgången ger ström X timmar efter att solen försvunnit. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
