Gäst Jens Postad 27 Februari , 2003 Nån som vet om man kan trimma en 20 hk Johnson från 85?, misstänker att det sitter en strypning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Henke Postad 27 Februari , 2003 Tror det är samma motor som 35hk, så du behöver bara byta förgasare och justera tändningen.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 20 Mars , 2003 Vanligtvis är det insugsserien som har en strypning. I min 20:a från 84 var hålet i insugserien 22 mm, förgasarhalsen är 38 mm. Det var bara att förstora hålet- tilläggseffekt kan uppnås genom att byta delen som ställer in tändningen från en 30 eller 35! Benkku Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Niklas Postad 20 April , 2003 Jag har en Yamaha 30hk 89a, går det att trimma den åxå, är det samma motor som i 40hästarn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Josef.S Postad 21 April , 2003 Nix, jag kan inte tänka mig att det skulle vara samma motor. Men det kanske finns nån som vet säkert hur det är. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
