Kerstin78 0 Postad 26 Juni , 2018 (redigerade) Jag är ny ägare till en safir Canin (77) och fick under den första längre turen problem med motorn som började ryka och lukta bränt gummi samt att alla mätare fladdrade, jag försökte starta den något dygn senare och nu smattrar det bara, kan skicka en film snutt om så önskas. Är det någon som har en aning om vad det kan vara? Kuggremmarna? Startmotorn? Redigerad 26 Juni , 2018 av Kerstin78 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 136 Postad 26 Juni , 2018 Kan det vara så att kilremmen till generator och (vatten pump?) har börjat att slira och lukta, då laddar inte generatorn som den ska och voltmätaren kan fladdra som du beskriver. Börja med att kolla remspänningen samt om remmen ser sliten ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
