torsdag 25 april 2024
Andreasp
Koppla in GFS10
Jag har en echomap 52DV som dag bara verkar vara inkopplad på spänning.
Jag tänker koppla en GFS 10 och har förstått att jag måsta ha ett nmea2000 nät för att detta skall fungera och att detta nät skall spänningssättas.
Skall jag då koppla bort spänningen på GPS:en så den får spänning från nätet?
ser att nmea2000 har 8 stift men min gps har bara 4, finns det adapters för detta?
Tach på förhand
Andreas
Hej.
Är det den äldre "52dv" eller "52dv chirp" du har?
NMEA2000 är en databuss och kräver en helt egen port på plottern, den ersätter inte på något vis strömkablaget.
Det är endast den nyare 52 chirp som har NMEA2000-stöd.
Redigerad av Vulgarsonic
Den är ifrån 2013 och jag har för mig att det är en chirp.
Andreas
Hittat problemet, när man köper en ny GPS så får man en adapter till 4-pin men de som installerade min hade slängt den eftersom de bara behövde spänning.
Ny adapter beställd så nu skall det ordna sig. :-)
