Botved 94 Postad 20 Juni , 2018 En kompis har problem med att laddningen inte verkar fungera som den ska. Den ena panelen ger knappt mätbar laddspänning medans den andra gav ca 14v i lite halvskugga läge. Vid anslutningen på regulatorn ligger minus från varje panel under en egen anslutning medans plus ledarna läggs under en gemensam, brukar det vara så? Om nu den ena panelen gått sönder kan det då ha förstört regulatorn? Hur tar man reda på om regulatorn fungerar eller inte? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 21 Juni , 2018 12 timmar sedan skrev Botved: Vid anslutningen på regulatorn ligger minus från varje panel under en egen anslutning medans plus ledarna läggs under en gemensam, brukar det vara så? Det verkar udda, jag har aldrig sett något sådant. Det är inte felkopplat? En trasig panel ska inte förstöra en regulator. Jag testar ibland regulatorer då lägger jag på 17-18V med ett nätaggregat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
