lördag 20 april 2024
nide
Hur öppnar man en sån här kontakt från Bolin???
Hoppas nån har erfarenhet av en så här kontakt från Bolin Dalarö. Den klarar både 12mm och cigg.
Den är klurig som en japansk träknut. Patenterad! Nån listig bajonett antar jag, men jag får bara inte upp den.
Har skruvat av båda ändarna och dragit och vridit på alla möjliga sätt utan framgång.
-- Robert
är väl den röda delen längst fram du skruvar loss,brukar vara en säkring där,inkopplingen gör du ju i andra sidan,även där skruvar du loss muttern.
Redigerad av karluno
Precis vad jag provat, men utan framgång.
Bakom den röda sitter mycket riktigt en säkring.
Bak får jag bara av dragavlastaren.
Sen är det stopp för mig.
Hittar en o-ring framför delen man håller i som verkar göra att ett spår för blecken öppnas för att dra spetsen baklänges genom denen man håller i. Men jag får inte ner blecken nog för att kunna göra det.
Kanske denna bilden kunde vara till någon hjälp?
http://www.freepatentsonline.com/5482468.pdf
Mellan siffrorna 2 och 13 på fig 3 verkar det finnas en skarv? Gängad  eller bara ihoppressad?
Det är ju svårt att se så här, när man inte kan hålla den i sin egen hand.
Har du lite WD-40 eller liknande att droppa på så kan man lättare övervinna friktionen i sådana eventuella skarvar.
Dåliga bilder men du skall trycka in spärrarna och dra bakåt, du kan trycka en bit bak med en tång det funkar // Ronnie
Topp! Nu fick jag isär den!
1) Skruva bort röda toppen som håller säkringen
2) Ta bort o-ringen som låser metallblecken från att skjutas bakåt för mycket.
3) Lirka till ett läge där metallblecken går att trycka bäst
4) Håll in blecken med en tång medans du skjuter dem bakåt genom "huset".
Tack för hjälpen!
PS. Fascinerande med patenttexter. Inte alldeles lättläst :)
DS
