Calvados 2 Postad 18 Juni , 2018 (redigerade) Hej, blev lite osäker på oljekvalitén när jag bytte olja senast. Har en yanmar 4jh-hte som skall ha olja SAE 15W-40 API-klass CC eller CD. Fick dock en tiolitare turbodiesel från biltema av en kompis som jag hällde i... http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja/Mineral/Turbodiesel-15W40-2000022970/ hmm såg dock att den ej uppfyller specifikationen. Kanske är den för fet? Anpassad för tyngre fordon? Någon expert som kan ge ett utlåtande? /Calvados Redigerad 18 Juni , 2018 av Calvados Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 18 Juni , 2018 Verkar inte vara något problem. Märkligt att Yanmar specar CC eller CD; "CC: Lätt dieseldrift. Oljan innehåller tillsatser mot fällning på grund av hög temperatur samt mot rost och korrosion. CD: Laddade fyrtakts dieselmotorer i tung drift. Effektiva tillsatser mot slitage och fällning samt mot rost och korrosion vid användning av bränslen med olika kvalitet." API CI-4/SL som Biltemaoljan är specad till; "CI-4:Presenterades 2002. Amerikanska motorer med låga utsläpp som är konstruerade för att uppfylla 2004 års avgasbestämmelser. Speciellt för motorer med avgasåtervinning (EGR). Ersätter CD, CE, CF-4, CG-4 och CH-4." Källa, https://www.mobil1.se/laer-om-olja/vaelj-raett-olja/klassifiseringer.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 139 Postad 18 Juni , 2018 Gissar att motorn är gammal då man angett en gammal standard. Som jag förstår det inget problem. http://www.ocsoil.fi/?page=API%2FACEA&setlang=l2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Calvados 2 Postad 18 Juni , 2018 (redigerade) Tack för svar, jo motorn är från början av 80-talet. Alltid bra med en "second opinion" Redigerad 18 Juni , 2018 av Calvados Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
