torsdag 25 april 2024
pismo
Konstigt fel, ibland...
Hej.
Har en Mercrusier 5;7 Vortec-00 med förgasare med ett konstigt problem. Motorn tvärdör ibland när jag kör lite fortare, det händer när jag kommer upp över ca 3500 varv och båten planar fint. När motorn dör så startar den direkt efteråt och problemen kan vara borta i flera distans, för att helt plötsligt dö igen. Det har varit så här några år, och jag trodde jag löst problemet när jag bl.a. bytt slangnippeln i tanken då den efter det gick utan problem några veckor.  Jag har för övrigt bytt bensinfilter flera gånger och även tömt tanken och hällt i fräsch bensin. Någon som har någon bra idé ?
mvh. Peter
Om den tvär dör, så sätter jag en slant på tändspolen.
Ok, tack för svaret, men kan det vara tändspolen när den går som en klocka om jag sänker gasen 500 varv ?
Redigerad av pismo
3 timmar sedan skrev BerraS:
Jag sätter inga pengar men problemet låter värmerelaterat. I tändspolen kanske?
jag skulle vilja säga bränslepumpen kanske? 😃 för om den dör rätt av så låter det som om den inte får bränsle=)
