Los_capitanos 19 Postad 10 Juni , 2018 (redigerade) Hej, Har precis inhandlat en styck Ryds 568 GT med en Mercury 75:a på. Säljaren visste inte hur många timmar motorn gått. Finns det någon sätt att läsa ur detta ur motorn? Bensinmätaren dansar runt en del när man kör, skall vara så? Styrpuletsägarn. Redigerad 10 Juni , 2018 av Los_capitanos Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 10 Juni , 2018 Antar att det är en förgasar 2-t? Isf är det extern timräknare som gäller om man vill logga timmar... Det finns olika tankgivare som är bättre och sämre ur detta perspektiv. Hävarmsgivarna brukar dansa mer än de som sitter som ring på pinne... Sedan har jag för mig att vissa instrument är lite trögare för att mildra svångningarna hos givarsignalen, men detta skall jag låta vara osvuret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Los_capitanos 19 Postad 15 Juni , 2018 (redigerade) Det är en 3 cylindrig 2 taktare från 2006. Redigerad 15 Juni , 2018 av Los_capitanos Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Los_capitanos 19 Postad 15 Juni , 2018 Passar på att ta en fråga till, denna gången kring styrningen. Släpper man ratten drar den väldans åt styrbord, vad kan anledningen vara samt hur åtgärdar man det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
535GT 36 Postad 16 Juni , 2018 Det gör den pga att du har en vajerstyrning och propellern drar den ditåt. Hydraulik är det enda som hjälper, om du nu vill kunna släppa ratten vid körning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndreasR 18 Postad 16 Juni , 2018 Borde väl gå att justera trögheten på styrningen, ofta med en ratt/skruv under ratthuset. Nackdelen är ju att styrningen går något trögare men kan avhjälpa problemet med rätt inställning. Kolla också trimfenan på kavitationsplattan så den nu inte är riktigt sned av nån anledning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Los_capitanos 19 Postad 16 Juni , 2018 Har skruvat trimfenan max, hjälper inte...... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
535GT 36 Postad 16 Juni , 2018 Poängen är att man inte släpper ratten i en båt med teleflex, om det nu inte är under 10 knop... Kör säkert och med huvudet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
