fredag 29 mars 2024
Limtråden - tråden om limning och inget annat
3 timmar sedan skrev smoegen:
Tänk om vi kunde starta en tråd om lim, en tråd där vi håller oss enbart till detta och låter Caribic reda ut begreppen...
Det är nämligen så att var gång Caribic svara angående Lim så lär jag nästan varje gång något nytt..
1 timme sedan skrev bhemac:
En mycket god tanke.
Att limma med rätt lim och teknik är fantastiskt.
Håller med så jag startar limtråden. Det blir nog mitt enda bidrag i denna tråd...
Den borde väl vara en "sticky" i forumet?
Å då gäller frågan... packningen oppe på toppen av min Pekar K63 förgasare driver mig till vansinne... helt enkelt lite krånglig att klippa till en så tunn och fisslig historia... Finnes det någon bra gucka på tub som tål bensinångor och är tillgänglig att inhandla över disk en Söndag i Göteborgstrakten...
Hittar gucka bland annat hos den blå butiken men den verkar inte tåla gasolin något vidare...
Fair Winds
S
Permatex finns i lite olika varianter.
Kanske har Mekonomen, Jula eller liknande något.
Den här guckan köpte jag på Swedol, för att täta mina inspektionsluckor i dieseltanken med. Ska tåla både bensin och diesel.
2 timmar sedan skrev ossy:
Silikon tål bensinstänk och gas men inte att vara nedsänkt i.
3 timmar sedan skrev Caribic410:
Vad är det för material, ytor, tjocklek på spalten?
Rysk lättmetall... 2.5mm tjock.. har nu yxat till packningar som lär fungera... fann gucka på Mekonomen... Guckan för att jag vill känna mig lite säkrare... flottörkoppen sitter med två skruv och sovjetiska lättmetallen har sovjetisk precision...
Original satt det något slags gummipackningar... fast dom snarare föreföll vara av något som närmast kan förklaras som "Gummibakelit" Men nya fiberpackningar och "Gucka så tror jag det blir tätt.... ( å jag vet.. ingen båt ja skruvar på men de problem jag stötte på gäller ju även för förgasare i aktersnurror....)
Förr fanns något som hette Form a gasket som i princip höll ihop många gamla V8or.
Har en sådan hoptorkad tub, det är Permatex.
5 timmar sedan skrev smoegen:
Om inte det hållar kan du alltid ta Hylomar M, Aerograde eller ADV tillsammans med packningen. Låt torka väl innan montage. Då kommer du att lätt få isär pryttlarna efteråt.
Alternativ 2 trögflytande anaeroblim/gäng å flänstätning. Fast då behöver du altivator eller värme för att få till härdning.
Jag har planer på att limma tunna teakribbor för att dölja fula skarvar i skrovbeklädnaden.
Är det "vanligt" kontaktlim som är det bästa till sånt?
Skrovbeklädnaden är gjord av skumgummivadderad plast av nån sort.
Veror lite på hur belastning är och vad skumgummit sitter fast med och hur bra.
Alla elastomer funkar nog bra vidhäftningsmässigt.
Silikon, pu, msp
Kontaktlim eller dubbelhäftande tejp kan funka beroende på...
Det här inget svar på någons fråga utan ett allmänt inlägg i limtråden.
Jag vill slå ett slag för Biltemas (obs jag har ingen koppling till Btema) Multibond som är ett  MSP-lim. Så vitt jag förstår ett prisvärt ( 65kr/300ml ) alternativ till bl a Sika och andra. Har limmat kork i sittbrunnen för 5 år sen och har sen 3 år en liten  solpanel vars aktre långsida ligger i en tjock sträng av detta lim och strängen fungerar som ett gångjärn. För att få något gynnsammare vinkel mot solen  kan panelen lyftas i framkant och pallas upp med med något lämpligt, oftast en förtöjningsfjäder av gummi som är ca 20 cm lång (i det här fallet hög. En liten bit gummisnöre håller emot. Allt håller fortfarande väl.
En bidragande anledning till att jag skriver detta nu är att jag igår hittade igen ett "test" som påbörjades för 5 år sen. Limmade en korkbit o en  provbit av   plastteak på ett skrotat uppläggningsfat av rostfritt stål och samma saker limmades också på trä, hyvlat och ohyvlat. Alltihop slängdes med limningen neråt i gräset bakom ett garage. Efter ca ett år kom jag ihåg testet och kollade. Allt satt jättehårt och nu vände jag bitarna så det pålimmade kom uppåt. Glömde bort alltsammans ända till i går när jag på jakt efter en annan sak råkade hitta igen alltihop.Limmet och det pålimmade  verkade sitta som när det var nytt efter 5 år i gräs, regn och snö.  Lättast att kolla på plåtbiten för träet var aningen ankommet men minst under de pålimmade bitarna.
Ingen vetenskaplig undersökning men i alla fall........
Jag har aldrig sett nåt om Multibond ( kan mycket väl ha missat) på MG så jag ville dela med mig av mina positiva erfarenheter.
Häln. Lary
5 timmar sedan skrev Caribic410:
Silikon, pu, msp
Mattan sitter limmad direkt mot skrovet. Men limmet ska bara hålla för listens egen tyngd. Dubbelhäftande tejp lät enkelt och snabbt, jag ska testa det. ☺️
17 timmar sedan skrev lary:
Häln. Lary
Jag använder åxå den msp.n då och då. Väl godkänd kvalitet.
13 timmar sedan skrev moggep:
Pst. Ta inte sån med skum-kärna utan någon vadiant som är "lim" /samma-material rakt igenom.
Du kan åxå limma med små kluttar, helst trögflytande, msp om det bara ska hålla vikten.
  • Tack 1
