onsdag 24 april 2024
paramedic77
Spitfire
Halloj!
Har en Örnvik 500CLX med en Mercury 60EFI. Propellern på denna har jag av nuffrorna tolkat som 12 pitch. Detta känns lite lågt och motorn varvar över 6000rpm med en hög med tjockisar i båten. Dock är den ganska tråkig att få ut i planing.
Planen är en Spitfire-propeller  men frågan är vilken stigning jag ska ta... 12p känns lite och idag toppar båten 26kn i bästa fall. Hur funkar 13p tror ni?
Jag tror du ska ha större stigning och diametern har också betydelse, men...
Det bästa år att prata med de som säljer proppar, de brukar ha bra koll på vad som är lämpligt utifrån båt, motor och önskemål om kraft/fart.
Mackey
haft en likadan motor som du,satte på en Mercury spitfire propeller fyrbladig,funka mycket bättre än den trebladiga,13tum bör du nog ha,är ju bytesrätt på proppen om motorn inte når fullgas,kostar ca 2000kronor.
