wahlis 21 Postad 4 Juni , 2018 Hej, Igår när vi startade båten så lät den annorlunda jämfört med vanligt och vi lyfte på luckan till motorn och så att det var fullt med avgaser som kom ut via spridare nr 1. Det verkar som om ringen som man sätter press på spridaren för att den skall hållas på sin plats gått sönder. Jag bifogar en bild som visar hur det ser ut. Jag har tidigare inte meckat med spridarna på detta sätt så jag är osäker på hur de ser ut, har kikat på en sprängskiss hos Penta, sitter denna ring på en hylsa eller hur funkar denna konstruktion? Om själva spridaren behöver renoveras, är det ide att bara göra i ordning en av dem eller bör man göra rent alla 6? /Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
maxipelle 4 Postad 4 Juni , 2018 Är det inte nummer 21 på denna bild? https://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7744060-23-18349C.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wahlis 21 Postad 4 Juni , 2018 Nej det är det inte det är ringen som del 21 sätter press på som gått av. /Wahlis 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 495 Postad 4 Juni , 2018 Ringen är nr 6 på bilden, och den hålls fast av spännringen nr7. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 495 Postad 4 Juni , 2018 Om du skruvar bort nippeln nr 5 , kan du nog trä på den nya ringen uppifrån. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wahlis 21 Postad 5 Juni , 2018 Jag lyckades plocka bort spridaren igår utan problem, vart kommer bilden ifrån som du lagt upp här Rollen, jag har inte hittat den hos Penta. Kan vara bra att ha källan om man skall prata med någon återförsäljare om reservdelar. /Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
condmaster 11 Postad 5 Juni , 2018 (redigerade) Hej! Jag drabbades av precis samma problem som dig för några år sedan, och då beställde jag följande delar från denna sida: https://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7744060-23-18348.aspx 1st Packning Artikelnr: 844294 1st O-ring Artikelnr: 844295 1st Låsring Artikelnr: 844298 1st Tryckring Artikelnr: 844297 10st Packning Artikelnr: 957171 Detta gick på ca 600 SEK ink frakt MVH Redigerad 5 Juni , 2018 av condmaster Stavfel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 104 Postad 5 Juni , 2018 https://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7744060-23-18348.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
