lillemadz 0 Postad 2 Juni , 2018 Hej, jag har en Pacific 22. Jag upplever att drevet (volvo penta 100) lever sitt eget liv under gång och kraftiga pareringar krävs med rodret, när jag ska försöka hålla kurs i viss sjögång. Kan styrvajern vara utsliten, eller går det att justera i "ratthuset" bakom panelen? Eller måste man köpa ny styrvajer? /Mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 2 Juni , 2018 Det är ganska gamla grejer. Måhända har du förslitningar i rattstyrningen, kabeln och i själva drevets styraxel med lager. Det finns ju nya styrsystem att köpa, varvid de hydraliska ger bäst precision. Jag är osäker på om det finns reservdelar till drevet, men förvånar mig inte om VP har kvar delar i sitt sortiment. Men det kan bli dyrt, och frågan då hur mycket pengar du vill investera i den båten? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lillemadz 0 Postad 2 Juni , 2018 Tack Georg. Ja Bönan byggdes 70. Hon har genomgått vissa Traumatiska saker. Skuren brinnande motor. m.m.m.. Honförtjänar nog vila nu⚓ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 3 Juni , 2018 Om du gillar båten kanske du ändå skall ta dig en funderare på renoveringar, eller utbyte av komponenter. När det gäller styrningen kan du ju ta hjälp av någon kompis som vrider ratten fram och tillbaka medan du letar efter glapp i leder eller i själva drevet. Om det är en sådan där vanlig kabelstyrning, Morse, Teleflex eller liknande är det ju vanligt att hjulet innanför ratten, i vilket kabeln löper, slits, brukar vara av aluminium. Själva kabeln slits också, liksom länken till drevets styrarm. Det kan finnas reservdelar att köpa. Modernare sådana styrningar finns ju att köpa över disk, inte vansinnigt dyra. Bättre är ju då hydrauliska styrsystem, men då är det helt andra pengar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
