RiRi 0 Postad 24 Maj , 2018 Hej, Ni som har Mercruiser 4,3 MPI, vad ligger vi på för oljetryck vid tomgång? Enligt min servicebok ska den ligga på MINST 6 PSI på tomgång och ca: 18 PSI vid 2000varv/min. Min ligger på 40 PSI vid tomgång, är det något att oroa sig för eller är det "normalt"? Motorn är från 2006 om det gör någon skillnad. MVH RiRi Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 24 Maj , 2018 Det är inte onormalt. Dessutom är de inbyggda oljetrycksmätarna inte särskilt exakta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 105 Postad 24 Maj , 2018 Fullt normalt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
