torsdag 25 april 2024
Skulle vilja sänka tomgången på min md17c. Den ligger nu strax under 1000 varv.
Någon som kan förklara hur jag ska göra?
Mvh Fredrik
Jag gissar att det är likadant som på md11c. Isf följer du gasvajern ner till motorn. Gasvajern sitter i den änden fast i en arm, den armen stoppas i tomgångsläget av en skruv. Skruva på den så ändras armens stoppläge och tomgången förändras.
Kolla först att reglagekabeln drar armen mot tomgångsskruven. Om den inte gör det får du justera tärningen på kabeln.
Aah, bra bild från thomas, där ser du skruven jag menade. Du kan ha motorn igång när du skruvar så hör du när det blir lagom. Det sitter nån fjäder i det där så den kommer dra med sig vajern mot lägre tomgång av sig själv när du skruvar på justerskruven.
2018-05-24 vid 14:14 skrev mikael_matsson:
nån
Vilken av skruvarna menar du att man ska skruva på? Är det nr1 eller nr 2.
stefan
