torsdag 25 april 2024
jajo
Snygga till relingslist
Jag har provat olika medel och metoder för att få till relingslisten. Jag har provat aceton - det blev ganska bra men inte så bestående, Autosol ganska bra men inte heller så bestående.
Har ni hittat något bra sätt eller bra medel som fungerar bra och håller sig snyggt
3 timmar sedan skrev jajo:
E de plast/gummi?
En bra våt ptfe-olja/spray blir fräscht å håller länge. Det kan du sen använda till allt du vill inte ska gnissla, ska glida lätt.. som travare, gångjärn, block och andra rörliga delar mm.
Convept vista som länkades ovan beukar lovordas på alla bilforum.
tror hamnen.se rekommenderade cellulosaförtunning. Jag hade kört concept vista.
Vinylspray funkar hyfsat.
Ett gammalt bilhandlarknep är ju att gnida in plast och gummidetaljer på bilar med bromsvätska, ja det gör avbärarlisten snygg i flera veckor, men inte i en hel säsong.
3 timmar sedan skrev Caribic410:
E de plast/gummi?
Tror att det är någon gummiblandning är dock inte helt 100.
Köp concept vista, det är som sagt det som lovordas av all bilentusiaster och även utländska båtforum. Har inte provat själv dock, medlet finns nästan bara på postorder i sverige. Länk ovan. Annars ger vanlig vinylfärg från bilvårdshyllan svart fin färg i några veckor.
Cellulosaförtunning/thinner funkar som sagt och är lätt att hitta. Finns lite överallt som jula, mekonomen, swedol, bygg å färgbutiker etc, kostar väl en 70kr och uppåt för en plåtflaska. Fick också tipset genom ett inslag på hamnenplay. Deras varvsgubbe visar hur man får ordning på listen, sök under fliken "gör det själv" på hamnenplay på hamnen.se
Listen är grå och det är en ganska rejäl list så jag vill ha den snygg. Jag provade något "Glozz -medel"  på en annan båt men det var snyggt under en kort tid.
Sak prova Cellulosa och se hur det fungerar, annars får jag beställa Concept Vista.
Tack för alla tips.
Concept vista är svart tror jag så ditt hopp står nog till cellulosaförtunningen.
16 minuter sedan skrev AndW:
Njaee... det är väl ofärgat?
Jag kan för övrigt rekommendera cellulosaförtunning. Det ger ett lite mattare intryck och listen ser lite mer naturligt fräschare ut. Förtunningen "smälter" listen lite och tar bort gammalt mög.
 Concept Vista är riktigt effektivt men kan lätt bli lite bilhandlar-pimp om man går på för mycket.
Concept vista är transparent och ger allt annat än bilhandlarintryck om det doseras rätt.
Det är någon beläggning på ytan, hårt som måste gnidas bort... Det verkar som att gummit "oxiderat" kan gummi oxidera? men det är väl den beläggningen som Cellulosan löser upp?
Skillnad på Cellulosa och Aceton när det gäller verkan, vad är det?
Aceton är aceton. Löser nog för aggressivt?
Cellulosaförtunning är vad jag förstår en blandning av massa lösningsmedel. Kan det vara resultatet av torrdestillering av trä kanske? Jag tror bara någon provat och tyckt att just detta löser gummit/plasten på ett tillfredställande sätt. Men, jag har egentligen ingen aning.
