Georg_Ohm 4 664 Postad 21 Maj , 2018 Hej! Trots att jag har fiber hemma så har jag en rätt långsam uppkoppling. Min läsplatta är heller inte jättesnabb. MEN... så här är det. Det är hopplöst att skriva på Maringuiden från läsplattan, det laggar ofta ur, har gjort ett långt och innehållsrikt inlägg och så försvinner alltihopa i cyberrymden... Men upptäckte att man åter kan klicka i svarsrutan så kommer inlägget tillbaka. Men man skriver ett ord, och så tar det många sekunder, 10-15, innan orden syns på skärmen. Det har även hänt att läsplattan låst sig. Jag har loggat in med läsplattan på andra nätverk, och där blir det samma sak. Kan säga att detta inte uppkommer på andra forum jag är aktiv på. Det kommer upp ett meddelande, minns inte ordagrant, men typ "sidan laddas igen då servern inte svarar" något sådant. Men när jag kopplar upp min bärbara dator till samma hemmanätverk är det inga som helst problem. Vad kan detta bero på? Jag har rensat ut en massa oanvända appar och massvis med gammal e-post, liksom halvårsvis med GPs internet-tidning, som tog en massa plats, har nu massvis med plats över i läsplattans minne, men det hjälper inte, och det är bara på maringuiden det strular och laggar ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 21 Maj , 2018 Samma fenomen för mig med min gamla iPad2. Forumet är ohanterbart. Med en ny androidplatta fungerar det bättre. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 189 Postad 21 Maj , 2018 Slog av javascript som en del av felsökning på ett helt annat problem (inte här på MG) och vips blev MG blixtsnabbt. Så felet ligger i nåt eller några javascript på sidan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 21 Maj , 2018 14 minuter sedan skrev raol: Slog av javascript som en del av felsökning på ett helt annat problem (inte här på MG) och vips blev MG blixtsnabbt. Så felet ligger i nåt eller några javascript på sidan. Ok, hur gör man det på Ipaden? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 189 Postad 21 Maj , 2018 Ingen aning. Apple är ökända för att minimera användarnas möjlighet att justera och individanpassa, så förmodligen går det inte alls. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 21 Maj , 2018 Vist kan man avaktivera javascript, men då försvinner en del funktionalitet som tex. att skicka inlägg. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 189 Postad 21 Maj , 2018 Ja, men eftersom den extrema segheten och hoppigheten bara är här på MG bland hundratals sidor och dussintals forum jag besöker, och att javascript avaktiverat löser de problemen, så bör admin/ansvariga försöka felsöka där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 21 Maj , 2018 För iPad: I inställningar, klicka på Safari Gå till “Avancerat” leta rätt på “Javascript” och stäng av Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 22 Maj , 2018 13 timmar sedan skrev bhemac: För iPad: I inställningar, klicka på Safari Gå till “Avancerat” leta rätt på “Javascript” och stäng av Som en bonus så blir vissa dagstidningars websidor läsbara utan kostnad ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stavhammar 301 Postad 23 Maj , 2018 Det är uppdatering som pågår i detta nu. Finns bättre möjligheter att få upp hastigheten vilket kommer ske inom snar tid. Koden är uppdaterad nu. Håller dock på med GDPR vilket måste gå före. 🙄 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 23 Maj , 2018 35 minuter sedan skrev stavhammar: Det är uppdatering som pågår i detta nu. Finns bättre möjligheter att få upp hastigheten vilket kommer ske inom snar tid. Koden är uppdaterad nu. Håller dock på med GDPR vilket måste gå före. 🙄 På tal om uppdateringar. På framsidan där senaste inlägg syns verkar klockan gå en timme fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stavhammar 301 Postad 23 Maj , 2018 30 minuter sedan skrev Gundj: På tal om uppdateringar. På framsidan där senaste inlägg syns verkar klockan gå en timme fel. Skall kolla på det! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stavhammar 301 Postad 23 Maj , 2018 33 minuter sedan skrev Gundj: På tal om uppdateringar. På framsidan där senaste inlägg syns verkar klockan gå en timme fel. Det är fixat nu. Bara jag som glömt en liiiten sak. Tack för påpekandet! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 23 Maj , 2018 Nu fungerar det bättre med läsplattan, inga urlaggningar, även i mitt kök där jag har sämre mottagning på mitt eget nätverk. Men bara i tre knop. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stavhammar 301 Postad 23 Maj , 2018 2 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Nu fungerar det bättre med läsplattan, inga urlaggningar, även i mitt kök där jag har sämre mottagning på mitt eget nätverk. Men bara i tre knop. Skönt att det blev lite bättre. Det skall dock bli snabbare och mer slimmat nästa två veckorna. Det är ju både servrar och mjukvara som skall trimmas 😃 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
