torsdag 28 mars 2024
Fredde795
Färskvatten
bhmec:börjar med att be om ursäkt ifall detta skulle ses som mästrande.
Fler och fler kommuner använder UV filter som en barriär.
Ingen använder UV som ensam rening.(undantaget någon enstaka fjällbäckskommun)
UV renar vattnet från parasiter, alltså levande mekanismer.
Det renar inte vattnet från nitrat(nitrit i kroppen) gödselpåverkan.
Det renar inte vattnet från biologiska bekämpningsmedel eller lösningsmedel.
Det renar inte vattnet från järn, mangan eller humus, inte heller från tungmetaller.
30 minuter sedan skrev fredde7:
Ingen fara, bara kul med med kunskap!
Vår komun tar sitt vatten i sjön, enligt vad de säger så består reningen av UV och ett sandfilter.
Har de glömt berätta något för mig?
”Levande mekanismer” är det inte synd att ta död på sådana?
Som sagts så gäller det att ha rent i vattentanken och byta gamla slangar om vattnet ska smaka bra. Att rengöra tanken via manluckan med en disktrasa med lite diskmedel i början av säsongen och därefter sköljning brukar räcka.
En förutsättning är naturligtvis att vattnet man sedan fyller på är av god kvalitet. Vi gör på detta sätt och har aldrig haft problem.
Om man är osäker på om vattnet man ska fylla på är ok så kan man rena det.
Vattenfiltret MSR Guardian Purifier som även kan tas med på resor verkar vara riktigt bra på att rena vattnet. Men man behöver handpumpa en hel del om det är en stor tank som ska fyllas.
https://www.msrgear.com/ie/water-treatment/filters-and-purifiers/guardian-purifier/02370.html?srd=true
Redigerad av per_62
13 minuter sedan skrev per_62:
Kommunalt vatten, i synnerhet i Sverige, brukar hålla en god kvalitet.
Det enda som sen kan förstöra vattnet är typ bakterier som kan växa till. Det kan man rena med ett UV-filter.
Vi har ett ganska bra vatten i Vänern. Många använder det direkt, i vart fall till matlagning och kaffekokning. Min tanke är att kunna ta allt vatten direkt ur sjön och genom att UV-behandla det för att få bort ev bakterier.
När man förvarar vatten i tankar i båtar så smakar det helt ok i 2 veckor men det brukar inte vara gott efter 3 veckor. Vattnet antar en temperatur som är sama som sjövattnet. På "värmen" blir det 25-30°C, en temperatur som är bra för bakterietillväxt, därav den dåliga smaken.
De absolut säkraste sättet att få bra dricksvatten är att göra det själv dvs med en watermaker.
Något man absolut bör prioritera, i vart fall om man ska ut på långsegling.
Dålig smak kan kanske bero på att det läcker i sjö/regn vatten från en påfyllning som inte är 100% tätt?
Hört de som fått små mängder vatten i bränslet på detta sätt.
Redigerad av FIATX19
För ”rent vatten” är heller inte bra. Ingegerd Rosborg på KTH forskar kring hur vatten påverkar oss människor. Att dricka vatten från watermaker kan även ge hälsorisker.
https://www.kth.se/profile/irosborg?l=sv
https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/who-maste-se-over-riktlinjer-for-dricksvatten-1.512806
https://www.jp.se/article/rent-dricksvatten-inte-alltid-det-basta/
Intressant att läsa Livsmedelsverkets synpunkter kring avsaltat vatten där en varierande kost kan ge tillskott av mineraler som saknas i avsaltat vatten.
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/livsmedel-innehall/mat-dryck/dricksvatten/riskhanteringsrapport-avjonat-dricksvatten.pdf
Får väl fundera på detta innan det blir inköp av en watermaker.
Redigerad av per_62
9 timmar sedan skrev FIATX19:
Absolut, förorenat vatten som kommer in med med bakterier.
50 minuter sedan skrev per_62:
Vi behöver både salter och mineraler precis som vi ska ha en viss bakterieflora.
En del ställen i världen så har man bara avsaltat vatten och det lever man på år in och år ut. Det kan tydligen ge lite prolem, precis som ensidig kost.
Tankvatten är oändligt mycket farligare.
Förr, nar man framställde vatten med evaporator, så blanda man i lite havsvatten för att få rätt smak på vattnet. Precis som lapparna hade lite salt i fjällvattnet när de kokad kaffe.
Bhemac: Ja, det tror jag de har. Ytvatten behöver mins två "barriärer" UV är en, sandfilter är ingen barriär.
Utan att veta kanske distrubitionen ser ut något som så här.
kemiskfällning-dynasand.långsamfilter-PH justering med lut-UV -plus klorutrustning i beredskap
George Ohm: Jo, jag menade levande organismer....levande mekanismer...är det en terminator då??...;)
Jag äter lunch ibland med folket på vattenreningsverket, de ska få förklara sig. Det jag vet är att vattnet tas på 10 m djup vilket sägs inte vara tillräckligt djupt.
Det finns sommarstugor som tar sitt vatten i sjön och endast renar med ett filter och UV. Med godkända vattenprover. En del med sämre vatten kör RO filter.
Bhemac:vatten för eget bruk behöver inte ha någon barriär.
Ditt exempel om sommarstugor stämmer säkert, Filtret innehåller då en form av kalk.
Filtret höjer då alkalinitet och PH samt tar humus.
Kul att du är intresserad, intresse kring hur man renar vatten stärker hela samhället.
Ja passa på att pressa dem om antalet barriärer;)
