frans73 8 Postad 5 Maj , 2018 (redigerade) Någon som kan hjälpa mig att hitta en bild på hur markeringarna ska stå på remhjulen tack på förhand Ps har försökt med sökfunktionen funkar inte alls på min dator Redigerad 5 Maj , 2018 av frans73 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 711 Postad 5 Maj , 2018 Tog mig 2 sekunder. Sök på kamrem b230 16v (samma som aq171). Varsågod 😉. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 495 Postad 6 Maj , 2018 13 timmar sedan skrev patrikflink: Tog mig 2 sekunder. Sök på kamrem b230 16v (samma som aq171). Varsågod 😉. Sök några sekunder till, så kanske du hittar rätt bild! AQ 171 har två kamaxlar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frans73 8 Postad 6 Maj , 2018 HAR SÖKT PÅ AQ171, B230, b230 16V FÅR INTE UPP NÅGON SOM STÄMMER, ANTINGEN DEN SOM FINNS HÄR ELLER BILMOTORN SOM INTE STÄMMER MED AQ171 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 6 Maj , 2018 Här finns verkstadsmanualen, kolla sidan 79. http://www.boatinfo.no/lib/volvo/manuals/131_171.html#/74 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 950 Postad 6 Maj , 2018 Bild från serviceprogram för bilar på B230F. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frans73 8 Postad 6 Maj , 2018 52 minuter sedan skrev Gelis: Här finns verkstadsmanualen, kolla sidan 79. http://www.boatinfo.no/lib/volvo/manuals/131_171.html#/74 Hittade denna sida efter mycket om o men, men tack för tippset Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 711 Postad 6 Maj , 2018 4 timmar sedan skrev Rollen: Sök några sekunder till, så kanske du hittar rätt bild! AQ 171 har två kamaxlar. Ja just det... Mitt misstag. Självklart så är det dubbla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 495 Postad 6 Maj , 2018 Utdrag ur verkstadshandboken. Som du ser behöver man bara passa i vevaxel och kamaxlar. Inte mellanaxeln Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frans73 8 Postad 6 Maj , 2018 3 timmar sedan skrev Rollen: Utdrag ur verkstadshandboken. Som du ser behöver man bara passa i vevaxel och kamaxlar. Inte mellanaxeln Menar du att fördelaren inte drivs av samma axel som vattenpumpen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 6 Maj , 2018 Sitter inte fördelaren direkt på toppen på marinvarianten av 16 ventilaren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frans73 8 Postad 6 Maj , 2018 Har inte satt in mig tillräckligt i detta ämne ännu skall kolla upp detta i veckan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frans73 8 Postad 13 Maj , 2018 2018-05-06 vid 14:30 skrev Rollen: Utdrag ur verkstadshandboken. Som du ser behöver man bara passa i vevaxel och kamaxlar. Inte mellanaxeln Har nu bytt kamremen plus sträckare och allt gick mycket bra och ja det var bara kammarkering och vevmarkering så tack alla för visat intresse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
