torsdag 25 april 2024
Gurks
Skicka AIS data från Lowrance Link--8 till en Simrad NX40 plotter
Jag har lusläst manualer både för Lowrance Link-8 VHF till en Simrad NX40 plotter och enligt manualerna så ska VHF'en skicka AIS med NMEA2000 protokollet. VHF'en får info från plottern med både fart och postion och AIS infor om andra båtar. Problemet är att plottern inte visar de båtar som visas i VHF'en.
Är det någon klok här på forumet som har haft samma konfiguration med plotter och VHF som lyckats lösa detta och som kan förklara hur man gör?
N2K kan ha lite egenheter i samverkan mellan olika fabrikat. Ibland kan det behövas en presentationsenhet/plotter av samma fabrikat som "sändande enhet" för att få igång det. Jag hade ett sådant problem med tankgivare kopplade till Raymarine presentationsinstrument.
I år har jag installerat en Garmin/Nexus vindgivare via Garmins adapterburk till en Raymarine N2K inkoppling. När det var färdigkopplat så slog jag på strömmen och tittade på Raymarineinstrumenten och då fanns vinddatan där, så ibland fungerar det som tänkt trots blandning av fabrikat...    :)
Har en Link-8 med simrad NSS och det funkar som det skall. Dock är NX40 av lite  äldre årgång så det är hu ingen garanti. Skal ju finnas en kryssruta i någon meny typ ”enable ais”
Redigerad av ziggemannen
Ok, tack för input ziggemannen, så AIS information från Link-8 VHF'en visas alltså i din plotter?
Yep. Snygga trianglar på plottern med fartygsinfo om jag markerar ett objekt.
