Tovva 0 Postad 23 April , 2018 hej är det nån som vet något om gummiduken runt drevet på en orrskär 27 vår har spruckit kan man byta en sådan själv Vad kostar en sådan ? Om man inte byter den, kan man laga duken ? I utrymmet mellan motorlådan och skrovet, kan man i det utrymmet fylla med fogskum och sen laga duken med ny gummiduk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 56 Postad 23 April , 2018 (redigerade) Sök på forumet jag hade en tråd om detta, visserligen handlade det om en 850 men jag tror det ör uppbyggt på samma sätt. Edit: det stod inget matnyttigt o den tråden såg jag nu. Kuntze i Västberga har duken för en bråkdel av vad de tar hos båtvarvet, betalade under 900kr istället för 3300kr och då räckte den till 2 byten 😂 vi lyfte ur motorn, ett ganska stort och krävande jobb. Även drev och sköld ska bort. jag skulle absolut inte ens fundera på fogskum, läcker det sjunker ju båten! Redigerad 23 April , 2018 av Cam72 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 292 Postad 23 April , 2018 (redigerade) Eftersom ingen har svarat på din fråga än så gissar jag att ingen riktigt förstår den. Vad jag vet så använder du dig av begrepp som inte riktigt är de som brukar användas för de saker du frågar om. Mitt tips är därför att du kompletterar din fråga med lite bilder. Då blir det lättare att förstå vad du frågar efter. Välkommen till MG! PS Cam72 hann svara under tiden jag skrev. Redigerad 23 April , 2018 av ChristerN Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 24 April , 2018 Fogskum är inte vattentätt på något sätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
