RobinArvid 0 Postad 20 April , 2018 Hej! Har en 25hk mercury från 2013 som inte kyler. Sista svängen i höstas fungerade kylningen. Nu första svängen för i år tog det inte många minuter innan det började det tjuta (ett konstant tjut) och larmlampan lyste på mitten av motorn. Märkte då att det inte kom något kylvatten ur motorn. Har haft isär och kollat impellern som var ok. Samt blåst rent kanalen med tryckluft. Men fortfarande inget kylvatten.. Finns det någon som har tips på vad man kan göra mer? Antar att problemet sitter längre upp i motorn? Mvh Robin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lawner 3 Postad 20 April , 2018 Det måste blivit stopp någonstans på vägen efter impellern.har ingen erfarenhet av utombordare men från impellern måste ju kanalen fortsätta. Hitta nästa koppling lossa där se om du kan hitta "proppen" och fortsätt så. Så småningom kommer du väll till en värmexäxlare. Är den tät? Kan det varit något som frusit sönder under vintern? En rost eller saltpropp någonstans? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 21 April , 2018 Säker på att impellern sitter fast på axeln? Det är lätt hänt att tappa en lös kil som vissa motorer har. Då snurrar axeln men inte impellern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 302 Postad 21 April , 2018 Prova att sätta en spolmuff över växelhusets vattenintag och starta motorn med lite tryck i slangen. Man ska egentligen inte ha något värst tryck i slangen men prova en liten stund så ska det komma lite lite "av sig själv" i skvallerhålet. Gör det inte det gissar jag att du har stopp i kanalerna. Obs. Jag tar inget ansvar för denna aktivitet. Du kan få värmenyp om det är stopp i kanalerna men jag uppfattar det som att du kört motorn i detta skick tidigare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
