torklo 0 Postad 16 April , 2018 Hej, Har jag sådan tur att någon har skrotat en QL BP450? Jag har tappat min vänstra propeller och den finns inte längre att uppbåda. Har sökt i Sverige och USA och även letat efter möjligheter att fräsa en ny, men ingen lycka. Alternativet är att montera en helt ny bogpropeller och det är sura pengar när maskinen funkar så fint... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
torklo 0 Postad 16 November , 2018 Jag gör ett försök att pusha upp den här annonsen igen nu när båten är upptagen efter sommaren. Körde med bara högerpropeller i somras, men det blir rätt dåligt drag i den då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 16 November , 2018 Har du kollat med varv. De kan ju ha - eller få in - en gammal trasig bogis av rätt sort som du kan få köpa billigt. Lägg upp en bevakning på Blocket eller lägg in en "köpes". Använd MG:s köp och sälj och andra liknande marknader. Tidningen Skärgården och liknande tidningar kan kanske löna sig att sätta in en annons i. Lycka till! Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
