Msankan 0 Postad 15 April , 2018 Köpt båten av stor båtfirma som servat och provkört innan leverans. (enligt uppgift) Fick dock byta batterierna som var så urladdade att min c-tec vägrade. Fick den i december. Kollade oljorna utan anmärkning och Sjösatte idag. Motorn startade utom problem och går fint men check-engine-lampan lyser och ljudsignal ljuder i tio sekunder. Läste en tysk instruktionsbok där det stod att man kunde köra i nödfall med max 3000v. Testade och motorn stoppade själv vid 3000v. Gick fint i hela registret även på tomgång. Vad är felet. Tacksam för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
modifieradvega 23 Postad 16 April , 2018 Det du gör är att gå tillbaka till firman ber dem fixa skiten. Klagar de hänvisar du bara till konsumentköps lagen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iLego 0 Postad 1 Maj , 2019 Fick du något svar någon gång på vad som var fel..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
